Který topný kabel zvolit pro potrubí v systému dodávky vody ze studny
odpověď
prohlížení
Zdravím. Zajímám se o nuanci tohoto typu: čerpáme vodu z prefabrikovaného železobetonového vrtu, čerpadlo je čerpáno v hloubce 50 cm do hloubky 50 cm až 20 cm od 50 m HDPE trubky. Předpokládám, že v zimě ztuhne.
Jaký topný kabel pro potrubí zvolit? Kde je lepší házet - uvnitř nebo venku? Pokud ji vyhodíte venku, jak obtížné bude nahradit ji po ukončení služby?
Komentáře návštěvníků
    Dobré odpoledne Zaměřte se především na cenu. Vysoce kvalitní a spolehlivý kabel je dražší než analog. V obchodě nebude zbytečné vyžadovat certifikáty, zejména při umístění uvnitř vodovodu. Nekupujte kabel bez hygienického certifikátu. Doporučuji také stupeň ochrany IPX7 - poskytne spolehlivou protipožární ochranu.
    Mnohem více záleží na vašem regionu. Například v Soči je zamrzání půdy 50 až 80 cm a není tedy nutné sledovat celou délku potrubí. Ve vašem případě je interní ekonomicky výhodnější - nebudete muset vyjmout chodník (po položení, podle toho obnovit) a provádět zemní práce.
    Životnost typického kabelu je v průměru 15 let. Během této doby můžete pokládat asfalt, dlažební desky, vyrobit betonovou plošinu, a pokud dojde k selhání venkovního kabelu, budete jej muset demontovat. Vnitřní bude nahrazen ve vstupním bodě bez dalších obtíží. Průměrný cenový rozdíl (asi 5krát) ve srovnání s externím topným kabelem bude i nadále finančně výhodnější.
    Kromě topného kabelu lze zakoupit regulátor pro úplnou kontrolu. Ukazuje a umožňuje naprogramovat (na fotografii) provoz vytápění. Doporučuji také přečíst článek na vaše téma na našem webu - https://engineer-cs.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Přiložené fotografie:
Přidejte komentář
Bazény
Čerpadla
Oteplování
