Voda je přiváděna přerušovaně ze studny - v čem je problém?
Čerpací stanice je sestavena podle schématu: studna - zpětný ventil - ponorné čerpadlo - akumulátor - tlakový spínač (RDM-5) - automatizační jednotka (COMFORT model YA1522M).
Po zapnutí začne voda stékat za dobrého tlaku po dobu 1–2 minut, poté po chvíli přestane stékat po dobu 10–20 sekund a poté se dostane pod dobrý tlak. Co by to mohlo být?
Zdá se, že se akumuluje v baterii, tato zásoba je vyčerpána a poté se znovu hromadí. Možná něco v montážním diagramu?
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Ahoj. Vypadá to, že musíte nastavit tlakový spínač. Tato otázka již byla zvážena a existuje odpověď odborníka https://engineer-cs.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
Může také existovat důvod, že hladina vody klesá (to je nejjednodušší zkontrolovat). Zkontrolujte nastavení automatizace, možná jste něco nakonfigurovali nesprávně? A hlavní otázka: byl problém od samého začátku spuštění stanice nebo začal po nějaké době? Možné jsou i poruchy samotného ponorného čerpadla.
Problém byl s největší pravděpodobností od samého začátku spuštění čerpací stanice. Mimochodem, jedná se o docela běžný jev, je s ním skutečně zacházeno nastavením tlakového spínače. Na YouTube jsou videa, která ukazují, jak to provést za 4-5 minut. Na základě vaší otázky ohledně nesprávného nastavení mohu říci, že je to nepravděpodobné, protože příznaky problému naznačují, že je třeba kalibrovat tlakový spínač, s pravděpodobností 90% a 10%, že v samotné čerpací stanici jsou nějaké závady. Hladina vody nemůže tak rychle klesnout, takže tuto možnost lze okamžitě vyloučit.
